静力分析求解不出结果,怎么解决?
浏览:1522 回答:5
 输电塔ANSYS15.0建模。主杆件beam188。内部连接杆件用的link180。底部添加了四个全约束。在重力作用下静力分析求解。求解不出结果。怎么解决,err日志里出现了这个
(5)
韩罗峰
建议先进行模态分析,查看刚体位移的地方。
2017年4月22日
宋艾
约束不足
2017年4月11日
我是圆周率
肯定是刚体位移导致求解错误,仔细看看是否共节点!检查约束是否足够。
2017年4月10日
易炜
应该是你有的杆件没有连接到一起,导致存在z方向的刚体位移~
2017年4月10日
Mr李
约束问题 仔细检查模型!
2017年4月10日
