钢材单向拉伸模拟怎么拉不断?
浏览:1214 回答:10
我的试棒是直径10mm,具体怎么设置材料和分析步?请老师回答
(4)
沛然有雨
或者失效准确都没错,但是拉的长度不够,还不到断的时候,哈哈。
2017年4月11日
Mr李
victor007已经说了 在property下进行定义!具体看你的断裂实效准则 选择相应的失效准则。单元删除可以再定义单元类型的时候进行定义或者在filedout下选择status!
2017年4月10日
微信公众号:FILWTBY
楼上说的对,估计是你没有设置材料失效参数,property里面设置
2017年4月10日
评论 4 点赞
Mr李
定义材料的实效准则+单元删除就可以了
2017年4月10日
