ANSYS里面收敛问题?
浏览:1651 回答:5
收敛是什么意思?收敛的设置对ANSYS分析有影响吗在设置力的时候还有一个收敛容差?
(4)
蓝牙
我来给你解释下
    有限元方法,平衡方程的求解(隐式求解)一般采用的是迭代方法,如果平衡方程采用如下简单的方法进行表达
            F=Kd
那么        delta=F-kd   d是变量 delta是残差,迭代方法很多,牛顿迭代是最普通的一种。最理想的结果是delta等于零,但是数值分析不可能保证所有的自由度都为零,那么程序就设置这么一个罚值 比如1E-4,只要delta小于这个罚值就认为计算结果收敛!
2017年4月11日
宁博士CAE团队
收敛容差可以自己设置
2017年4月9日
王立峰
有时候没收敛的话,也可以说是收敛了的。曲线趋于稳定后,也就是你计算了好几天
2017年4月9日
易炜
只有计算收敛,才能算是有意义的结果~
2017年4月9日
