用ANSYS做复合材料层合板的结构仿真,该怎样输入第三方向的材料属性?
浏览:1867 回答:34
目前我在复制一篇文章的研究成果,文章给的材料属性表如下图所示,只有XY方向的各个属性的数值,没有Z方向的各个属性的数值。因为文章是按照经典层合板理论(Classical Laminate Theory)来做的,各种求解方程和矩阵中都未涉及到第三方向上的剪切模量,所以它未给出第三方向数值是可以理解的。
但是在ANSYS里面,我按照原文,选取SHELL181单元,正交模型,填写材料属性表时,表格却有Z方向属性需要填写。我试过不填,则ANSYS自动默认该数值为0,求解时直接报错,强制要填写数值。我也试过填写较小的数值如1和10等,则求解计算时报错说计算矩阵中存在负值导致计算不能继续下去。所以,求大神赐教,这种情况下,弹性模量,泊松比和剪切模量这九个空到底该怎么填?
