LMS motion行星齿轮仿真?
浏览:2068 回答:1
在仿真时,我设置输入轴转动,同时输入轴与太阳轮固定,行星轮与行星架转动,行星架相对于大地转动,齿圈相对于大地固定,然后太阳轮与三个行星轮齿轮接触,齿圈与行星轮齿轮接触,然后在输入轴设定驱动,结果太阳轮动力,行星架动了,但是行星齿轮不动,且不是啮合的,请求各位大神们帮帮忙,谢谢
技术工
@曾春@寒风F @蔚蓝opti
2017年4月6日
