邻里有搞固化模拟的高手吗,能否帮忙看看结果?
浏览:1577 回答:8
ABAQUS模拟
  1. 固化后,由于反应热的放出,应该温度升高,看到第450步时,温度升高超过固化温度320,但随着时间的延长,为什么温度反而降为320度了,是因为,反应热太少了?在温度分布云图上,根本看不到温度的变化。我查看了文献,基本也是固化时,反应热放出,温度升高;随着时间的推移,固化反应变慢,直到基本停止,然后温度也是变为320度。但是这里我就不明白了,我这个板上下表面都在加热,四周绝热,这个反应热放出的热量怎么没有使整个板的温度升高
  2. 固化度的分布中,只能查看节点处的温度分布,这是为什么?为什么中间的固化度超过了1,求解答。万分感谢!
(4)
plumxu
2017年4月5日
干货有限元
第一个 要看你给的热边界条件了 第二个 温度本来就是节点自由度 和位移一样 节点上是最准的 当然 也可以看单元的平均值 需要场变量输出
2017年4月1日
已采纳 评论 1 点赞
微信公众号:FILWTBY
给外界有传热吗
2017年4月1日
评论 3 点赞
技术工
@沛然有雨@victor007 @晓月清风_mi
2017年4月1日
