请问ABAQUS模型的某应力分量中最大值随时间的变化图怎样输出?
浏览:2484 回答:9
请问ABAQUS在后处理中,
如何能够输出在整个过程中模型在每一时间段中某个选定应力分量的
最大值随时间的变化图?
或者最小值随时间的变化图?
或者负值中绝对值最大的值随时间的变化图?
同时包括极值所在的节点号,输出一个随时间变化的列表到某文件?可以用来画xy图?
能否做到
如果我已经算完odb文件了,如何提取?不想人工一个个数字的挑选记录,太麻烦。
谢谢!!!!!!
复合材料力学-君莫
上手很快,看看帮助文档
2017年4月1日
林ads
看你知不知道大致位置,知道更快,不知道也可以
2017年4月1日
评论 4 点赞
复合材料力学-君莫
你是提取全部单元在所有载荷增量历程中的最大值,这个好像无法自动输出,自动输出只能针对指定单元,或者指定时刻。你这个写个python脚本自己读取吧,应该方便点。
2017年4月1日
已采纳 评论 1 点赞
