abaqus模拟材料属性 THE PARAMETER COMPOSITE CAN NOT BE?
浏览:3515 回答:5
Error in job Job-7879789: THE PARAMETER COMPOSITE CAN NOT BE USED IN Abaqus/Explicit.
Error in job Job-7879789: 101400 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Job Job-7879789: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
这个错误我该如何解决
复合材料力学-君莫
你用layup功能创建的三维实体复合材料模型,这种只能用于standard无法用于explicit,如果想用于explicit得自己写vumat
2017年3月30日
已采纳 评论 2 点赞
周游
你定义的复合材料类型不能用于显示分析,你更换一种类型吧
2017年3月30日
已采纳 评论 1 点赞
