Abaqus后处理怎么看推力?
浏览:1752 回答:5
我是模拟的弯管推弯实验,用一个推头在弯模内对管件进行推进,推头指定的是竖直方向的位移,在模拟完之后想看一下进行推弯时候的推力F是多少,请问应该怎么做呢?
果子米
RF为支反力
2017年3月29日
微信公众号:FILWTBY
你这是ECAP成型吗
2017年3月28日
yunduan082
可以在推板建一个参考点,然后建立set,历史输出set支反力。
2017年3月28日
已采纳 评论 点赞
