optistruct优化建模阶段报错?
浏览:2446 回答:4
建立优化约束时,提示selected subcase is not compatible with the type of response.我用的response是static displacement,定义的load case是linear static 。
蔚蓝opti
是不是哪个约束加多了
2017年3月24日
TechmanLXS
按照你描述的,定义的没有问题啊。你的response内容定义了没有,还有你的约束条件的边界定义的有没有问题。
2017年3月24日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年3月24日
