求大神帮忙啊,钢筋嵌入有问题吗?
浏览:3156 回答:1
 1 nodes on an embedded element do not lie in any host element. Check coordinates, exterior tolerance and absolute exterior tolerance parameters, and the host element set definition. The nodes have been identified in node set ErrNodeEmbeddedNode.
周游
你预埋钢筋有个节点不在单元上,你可以通过后处理高亮显示功能查看这个节点在哪儿,然后重新会到嵌入地方不要选择这个点
2017年3月24日
