abaqus接触计算出这个错误怎么解决?
浏览:2164 回答:13
错误:
 Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
然后 我去MSG文件中找  在最后几行给的是
 ***ERROR: Process terminated by external request (SIGTERM or SIGINT received).
这种情况我该改哪方面
(5)
周游
休眠再进行相当于接着运行,这种错误有时立马kill掉后提交计算也会出现这个,但是程序还在运行中,错误实际上上是上一步操作的kill
2017年3月24日
小月
你自己关掉的吧!!!
2017年3月23日
Mr李
**ERROR: Process terminated by external request (SIGTERM or SIGINT received) 外部因素终止 有可能自己kill了 或者断电了
2017年3月23日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
如果你不想让他计算,可以kill掉,难道你用的是中文版?
2017年3月23日
评论 5 点赞
微信公众号:FILWTBY
这不是你自己kill掉的吗
2017年3月23日
评论 2 点赞
