请问做频响分析时结构阻尼因子大小怎么给?
浏览:2091 回答:4
如题,我看有的模型给的阻尼因子是0.04,这个数值是经验值还是计算出来的?另外瑞利阻尼、直接模态阻尼这些需要定义吗?
小白一名,感谢各位大神!
长颈鹿爱学习
一般是经验值,在直接模态阻尼里定义就好,根据模态或者频率定义都可
2017年3月21日
评论 3 点赞
