基于Python语言的ABAQUS二次开发,程序运行时,分析中断或停止问题?
浏览:2600 回答:5
基于Python语言编写了ABAQUS的插件程序,建模提交分析一切正常,编写插件的目的是为了实现参数化建模,在运行过程中会出现以下两个问题:
(1)Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists. 这个错误。又在相应的sta文件中出现  ERROR: Process terminated by external request (SIGTERM or SIGINT received).
(2) abaqus 运行过程中,长时间停在某一时间点。
注:划分的网格不多,参数化分析的时候有些可以顺利分析,有些会出现上面提到的问题,求大神指教。
复合材料力学-君莫
你得检查你模型有没有别的问题
2017年3月15日
复合材料力学-君莫
python只能用来控制建模,建好的模型运行一半报错这个和python插件没关系啊
2017年3月15日
评论 2 点赞
技术工
@君莫@长安CAE
2017年3月15日
