关于hypermesh中接触对的设置问题?
浏览:7922 回答:4
Radioss理论基础和工程应用上对三种接触对进行了介绍,属性有Real Value、Stick、freeze三种,
这三中的interfaces的设置都是使用csurfs和sets组合的形式进行的,但是之前我看过一个接触对的视屏,视屏中intrefaces的设置使用两个csurfs组合,我做了几种接触对类型的结果比较,但是自己没找出对比的规律,求大神帮忙解答。谢谢
(4)
蔚蓝opti
面的选项不重要,选择了coontact suf,最后主面都是单元,从面是节点。然后计算的时候,hm会根据节点和单元的位置自动生成gap单元,所以一般从面画的细一点,主面画的粗一点。 Slide滑动接触,stick是粘连,freeze是刚性接触,和abaqus的tie一样
2017年3月15日
评论 点赞 1
TechmanLXS
Radioss里的接触:主从接触的属性必须严格执行:主接触属性是Surf,从接触属性是grnd,至于选择的entity的形式则是各种形式(nodes或contactsurface或element)均可以。
2017年3月15日
TechmanLXS
opti里设置的接触:主接触和从接触均可以是csurfs或sets,但无论你选择什么最后接触搜索的时候实际上是从点到主要面的接触关系。当然还有一些其他的注意事项,帮助里都有具体说明。
2017年3月15日
技术工
@蔚蓝opti @晓月清风_mi@TechmanLXS
2017年3月14日
