请问在时间历程后处理中,力随时间的变化曲线怎么不平滑?有没有方法变得平滑些?
浏览:1963 回答:9
我做的是高频冲击振动,在后处理提取节点力随时间变化的曲线不平滑,请问有没有方法让其平滑些?
(6)
邹正刚
冲击响应的特点就是结果不是平滑的。如果想要冲击响应平滑,可以设置一定的阻尼,使响应值减小,曲线会相对平滑一些。如果阻尼够大,就会更加平滑 - 前提是要符合实际情况。
2017年3月10日
宁博士CAE团队
加阻尼
2017年3月9日
海阔天空5
你是说做的改进方法让它更光滑,还是怎么让现在这曲线更光滑勒,后者的话只需要把曲线过滤一下就好了,在后处理有个曲线编辑里面,有个过滤
2017年3月9日
微信公众号:FILWTBY
楼上说的很全面,在历史和场变量输出都有滤波,在最下面
2017年3月9日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
滤波后可以用smooth 再次光顺
2017年3月9日
蓝牙
采用更高的采样频率,采集数据 ,然后滤波
2017年3月9日
评论 2 点赞
