请教一下,各位大神这错误怎么解决啊?
浏览:10398 回答:20
ABAQUS中出现错误The volume of 822 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.
(7)
是阿斌呀
如果是三维网格,并且有tie constraint的话,可能是你勾选了tie constraint对话框里的:adjust slave surface initial position。 要是勾选的话,系统会调整节点位置,导致相关网格质量不合格。 亲测有效。如果是二维网格,有可能是跟法线方向(也就是单元的节点编号)有关。这个我没试过。非原创,从其它地方复制过来的,如有侵权,请通知我删除。
2022年11月25日
评论 点赞 5
小工匠
还有就是你的构件有重叠的,比如螺栓和螺栓孔重叠了部分
2024年6月18日
评论 点赞 1
复合材料力学-君莫
1.网格质量很差,检查网格质量 2.是否在接触,tie绑定中设置了过大的tolerence
2017年3月6日
评论 2 点赞 1
see_1013
同问,你现在解决了吗
2024年12月14日
长颈鹿爱学习
未计算完的ODB里面显示ErrElemVolSmallNegZero这个set,就可以看到质量不合格的网格了。
2017年3月6日
评论 2 点赞
小月
网格有问题,要么几何不对,要么绑定时,从面网格被搞的不行,建议检查几何模型,以及绑定区域装配尺寸是否有问题
2017年3月6日
评论 4 点赞
微信公众号:FILWTBY
大变形吗
2017年3月6日
评论 5 点赞
