ansys中求问两层壳单元之间如何定义接触呢?
浏览:4274 回答:11
只会体之间定义接触,采用的是接触向导,分别选择接触面和目标面来实现接触。对于壳单元来说,如何选择壳的上下表面来定义接触呢?(一般壳单元不是建立面,通过截面命令来定义厚度的吗?那如何区分选择其上下表面)求大神解答?
还有如何实现两层壳单元之间的merge(glue)呢(本人在后面运算中采用生死单元要去除掉一层壳,故不能用截面命令来实现)。求大神解答
(5)
Leon_FURUISE
KEYOPT(11):壳、梁单元厚度影响。 如果已经创建了一个梁或壳单元模型,接触表面能够偏臵,用于考虑梁或壳的厚度。=0,在中面接触(默认);=1,在指定表面的顶部或底部。
2017年3月7日
评论 点赞 2
用户_37770
请问解决了吗,我也遇到同样的问题,求解答,谢谢!
2024年1月25日
ZHONGT
A选top,B选bom
2017年3月6日
上将潘凤
和面面接触定义是一样的 不同的实常数就可以确定不同的接触对
2017年3月6日
评论 2 点赞
合工大ansys
解决了吗吗?接触问题
2017年3月5日
评论 4 点赞
