【求大神赐教】用ANSYS做复合材料层合板的结构仿真,材料属性怎么填?
浏览:1921 回答:6
我查到的材料属性表如下图所示,只有XY方向的各个属性的数值,没有Z方向的各个属性的数值。反复查阅确定就是这样。但是我在ANSYS里选取SHELL99单元,正交模型,填写材料属性表时,表格却有Z方向属性需要填写。
我试过不填,则ANSYS自动默认该数值为0,求解时直接报错,强制要填写数值。我也试过填写较小的数值如1和10等,则求解计算时报错说计算矩阵中存在负值导致计算不能继续下去。所以,求大神赐教,这种情况下,弹性模量,泊松比和剪切模量这九个空到底该怎么填?
【求大神赐教】用ANSYS做复合材料层合板的结构仿真,材料属性怎么填?的图1【求大神赐教】用ANSYS做复合材料层合板的结构仿真,材料属性怎么填?的图2
复合材料力学-君莫
厚壳单元室考虑横向剪切的,需要这两个剪切模量,和ABAQUS一样
2017年3月6日
GuodongYAO
求解时直接报错,强制要填写数值。我也试过填写较小的数值如1和10等,则求解计算时报错说计算矩阵中存在负值导致计算不能继续下去,发几个报错提醒看一下?
2017年3月5日
GuodongYAO
2017年3月5日
