ABAQUS 如何施加初始缺陷?
浏览:13009 回答:7
尽量详细些。。。
ABAQUS给模型施加初始缺陷
第一步:屈曲模态分析
1.完成模型建立(建模至装配这一步,边界条件和网格划分暂时不弄)。即MODEL-1。
2.模型——复制模型.复制为Model-2。
3.选中复制的模型Model-2,创建屈曲分析步,边界条件(一端固定,一端只约束弱轴向的线位移,和下一步压弯滞回分析的边界条件一致),荷载(设为1),划分网格。
4.修改关键字:选择复制的模型Model-2,在*End Step前面添加:
*node file,global=yes
U,
5.作业-创建新的Job-2,提交作业。发现生成了Job-2.fil
第二步:引入初始缺陷
1.     选择模型Model-1,由于现在MODEL-1没有设置边界条件和分析步,所以现在填上滞回分析所需要的分析步和边界条件。
2.     编辑Model-1的关键字——step-1 之前添加以下字符串:
*IMPERFECTION, FILE=Job-2,step=1
1,0.995(结合课题,整体缺陷为L/1000,,整体缺陷值为1.8,即填1.8)
此时,JOB-1已将JOB-2所产生的屈曲模态作为初始缺陷引入到MODEL-1中。
3.     作业——创建并提交Model-1的作业.
对吗
ABAQUS  如何施加初始缺陷?的图1
GuodongYAO
2017年3月4日
评论 2 点赞 4
yunduan082
一种是通过 *imperfection 关键词定义,另一种以静态分析结果作为初始缺陷。
2017年3月4日
评论 2 点赞 3
南风知我意_7697
请问那个0.995怎么来的
2023年2月4日
