ansys基础问题?
浏览:1674 回答:4
1请问曲面之间怎么布尔相加?
2请问一个ansys建立了一个腔,怎么能看到里面?或者说怎么让外面的面隐藏然后只看到里面的面?新人求助,卡住好久了,希望不要因为问题简单就忽视我
宁博士CAE团队
请问一个ansys建立了一个腔,怎么能看到里面?或者说怎么让外面的面隐藏然后只看到里面的面? 我的做法是先划分网格,然后选择部分单元来看,这是经典,在wb比较容易,可以切面显示 建议做模型在三维软件,毕竟专业
2017年3月3日
评论 2 点赞
宁博士CAE团队
曲面之间怎么布尔相加,用aadd或者aptn命令,如果不知道怎么用,在命令窗口输入help,aadd,,看帮助文件的说明
2017年3月3日
