MSC.Marc软件实现过盈配合分析有哪几种方法?
浏览:2060 回答:2
MSC软件学习
Marc软件实现过盈配合分析有5种不同的方法,可以用于过盈量很大的装配分析。  接触法向法(Contact Normal),用Table定义过盈量的变化。  移动法(Translation),依具体接触对的情况可以选择要移动的接触体和定义移动的参考坐标系,对于盘轴类的过盈配合,通常可以用柱坐标系定义径向的过盈量。  采用总体坐标系缩放(Scaling),依据具体接触对的情况可以选择要缩放的接触体和坐标系。  自动法(Automatic),可以选择要求解的穿透接触体并在穿透容差中输入最大过盈量。  用户子程序,用户可以通过用户子程序Ushftvec计算每个接触节点的移动矢量。
2017年3月2日
已采纳 评论 点赞
技术工
百度上有
2017年3月1日
