首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
其他CAE软件
MSC.Marc中硬度单位是什么?
50
浏览:1830
回答:1
是洛氏硬度?维氏硬度?还是布氏硬度
氏硬度
为啥导热垫超弹体材料仿真变形量小于实测值?
Ls_dyna流固耦合如何设置压力入口?输出压力的关键字是什么?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
王毅
硬度不是度量值,只是一个比值,所以没有单位 同一个材料 不同的硬度测量方法 会得到不同的硬度数值,你可以认为是一个比例数值 可以用来判断大小,但是没有任何实际的物理意义… 同一个零件 做了表面处理 都可能硬度会提升 代表材料基础特性的 弹性模量 应力应变曲线等等
2021年1月8日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
