ANSYS workbench 划分网格出错,怎么回事,本人新手,求大神解答?
浏览:2422 回答:4
出错内容为A mesh could not be generated using the current meshing options and settings. Hint: The problem geometry areas might have been highlighted. Switching to wireframe mode may make them more visible.
韩罗峰
提醒你了有问题的模型面,看一下是哪个面出问题了。可以修改模型或加密该面。再划分网格。
2017年2月28日
已采纳 评论 点赞
李霄
八成是你模型存在小尺寸导致的
2017年2月28日
已采纳 评论 1 点赞
Treasury-CAE
调整设置
2017年2月28日
已采纳 评论 点赞
