abaqus调用umat子程序模拟三点弯实验?
浏览:1834 回答:10
易炜
由于错误产生原因多样,单一方法可能不能解决所有问题,如果你看了很多帖子以后仍然无法解决,请参考我遇到该问题时的解决方法: 1、确定不是由于明显的模型错误产生的问题,包括但不限于:1)预处理时内存设置过大,导致操作系统内存不足;2)INP文件中调用用户子程序时,使用了不正确的参数;3)UMAT子程序的问题; 2、如果不是模型错误,请尝试以下两种方法: 1)将模型文件另存为一个新的模型文件,再分析。(我是百试不爽^-^),因为模型经过多次修改后,很多多余的、错误的信息会保存下来,通过另存为可以删除那些多于信息,最后可看到,另存后的模型文件大小变小了很多! 2)将模型拷贝到另外一台机计算。(如果能算,表示模型没有问题,一般来说用第一个方法可以解决!)
2017年2月27日
评论 6 点赞
干货有限元
打印结果 进行调试
2017年2月27日
长颈鹿爱学习
.msg,.dat,.sta里先看看具体错误是什么
2017年2月27日
