在做实体单元分析的时候为什么划分网格的不同导致计算结果相距很大啊?
浏览:1758 回答:5
一个板子,长为2000,宽为400,厚为16,两端完全约束,施加在其表面上力
当网格划分尺寸为5时,最大位移是11.3232
当网格划分尺寸为50时,最大位移是2.10406
这是什么原因啊
(5)
上将潘凤
高阶实体单元厚度方向上至少划分两层 低阶但愿至少四层
2017年2月23日
易炜
有些单元是有剪切自锁的。~厚度方向的数量要考虑,并且有限元本来就是要求收敛解。
2017年2月23日
复合材料力学-君莫
实体单元做弯曲,厚度方向至少得4个单元,才能保证精度,你这个问题完全没必要用实体,壳就可以啦
2017年2月23日
韩罗峰
建议用壳单元
2017年2月23日
韩罗峰
实体单元的话,网格尽量接近正六面体。50的话,网格太大,算出来的不正确吧。
2017年2月23日
