ANSYS关于四层复合材料的分析?
浏览:1669 回答:5
   有一个直径为六英寸的复合材料圆板,建立一个四层复合材料的四分之一圆模型,在顶层材料施加半径方向的预应力,观察下面各层材料的滑移与弯曲情况,求问如何建模。
   已尝试方法:   建立四层实体单元后,glue到一块后,定义顶层材料初始半径方向预应力,结果只能观察到弯曲情况,无滑移。和实验结果不符。在此求各位大神帮助。
蓝牙
同意君莫观点,要定义层间破坏!
2017年2月21日
复合材料力学-君莫
如果你想要看各层的滑移,就得考虑界面分层,可以用cohesive
2017年2月21日
宁博士CAE团队
这样做肯定不行,通常复合材料是各向异性材料,要定义材料方向,建议用acp做
2017年2月21日
