ansys模拟叶轮恒定转速下应力分布?
浏览:1795 回答:6
按照书本做了一个简易叶轮在恒定转速下应力分布,学术是在笛卡尔坐标系中叶轮中间的圆面all dof,然后变为柱坐标,施加z轴恒定角速度,结果如下,叶轮最外缘变形最大,应力最小。但是书本上那个例子做出来结果叶轮最外缘应力最大,书上还说这与最边缘半径最大,离心力相应也最大相吻合,这是怎么回事,到底哪个对?实际应该是什么结果?求大家给予帮助,谢谢!第一个图是我做的模拟结果,第二个是书本上结果,书本上学术我不清楚怎么约束的,说约束28,76两个面,是里面那个圆面还是上下两个表面我不清楚,怎么回事?
(4)
呢称太长了不好记住是吧
请问这是那本书
2022年3月6日
大龙猫🐱
一句话:模型不一样,结果不一样。你的模型是矩形,他的模型是叶片,旋转起来之后相当于悬臂梁,所以他有他的结果,你有你的结果,是不一样的,你的事对的
2017年2月20日
ANSYS有限元仿真
你做的这案例结果定性分析是没错的,应该是离轴近的矩形截面上应力大,离轴远的截面上应力小,可用隔离法分析。 和书上的模型不一样 不好对比。 忘采纳
2017年2月19日
韩罗峰
模型不一样,无法对比啊。感觉没错
2017年2月19日
评论 2 点赞
