ansys中关于混凝土tbdata设置问题,关闭开裂和压碎影响?
浏览:1982 回答:2
通常对非线性问题是关闭压碎选项,但是我现在计算的算例中,关闭开裂选项能收敛(加大荷载也能收敛),打开后减小荷载才能够收敛。闪退,提示错误如图,打开开裂设置抗拉强度会对结果产生什么样的影响,还是说仅仅是因为错误中提示的接触、约束问题导致的。
张小
一般关闭压碎开裂。拉还是要考虑的。
2017年2月16日
