ANSYS/LS-DYNA中输入三向地震波时如何删除之前的约束重新对基底节点进行位移约束?
浏览:2386 回答:6
各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA研究大跨空间结构的连续倒塌问题,通过Elcentro波三向输入来研究结构整体倒塌对应的临界荷载。
模型本身是周边铰支,可是在输入地震波时应该删除原本的铰接约束,而重新进行边界约束,且每输入一个方向的地震波约束的边界条件都不一样,请问:
1、应该用什么命令来删除之前的约束呢?
2、每输入一个方向的地震波都需要进行一次solve才能再输入再输入下一个方向的吗?
以下为部分命令流,请各位前辈指导,不胜感激!
D,ALL,UY,0
EDLOAD,ADD,AZ,,BASE,TIME,aa(南北波)(此时只约束Y方向位移)
EDDAMP,ALL,0,1   (对分析和输出项进行设置)
/SOLU
TIME,5
EDRST,300
EDHTIME,1
EDOPT,ADD,BLANK,BOTH
EDDUMP,1
EDWRTIE,LSDYNA,NYY,K
/SOLU
SOLVE
D,ALL,UZ,0(在这步之前应该如何删除上一步约束的Y方向位移呢?)
EDLOAD,ADD,AY,,BASE,TIME,bb(竖向波)(此时只约束Z方向位移)
(重复上步的设置)
solve
D,ALL,UX,0(在这步之前应该如何删除上一步约束的Z方向位移呢?)
EDLOAD,ADD,AX,,BASE,TIME,cc(东西波)(此时只约束X方向位移)
(重复上步的设置)
solve
奈文摩尔
顶曹老师
2017年2月14日
蓝牙
 位移可以累加也可以替换,下面的命令也许对你有用
命令:UPGEOM, FACTOR, LSTEP, SBSTEP, Fname, Ext
        FACTOR - 同 UPCOORD 命令中的参数。
        LSTEP - 结果数据的荷载步编号,缺省为最后一个荷载步。
        SBSTEP - 荷载步的子步编号,缺省为该荷载步的最后一个子步。
        Fname - 结果文件名和目录名,文件名不能缺省。
        Ext - 文件扩展名且必须为 RST。
    UPGEOM 命令将以前分析所得到的位移累加到有限元模型上,并生成一个已变形的几何形状。如果重复执行该命令,同样将累加更新。此命令也不更新几何模型,即几何模型保持最初构形不变。
    UPCOORD 可在前处理层和求解层使用,但 UPGEOM 必须在前处理层使用;UPCOORD 采用的是数据库中的位移且可清零,而 UPGEOM 采用的是保存在 RST 文件中的位移;二者都改变节点坐标并生成变形的有限元模型,且都不改变几何模型的构形。
2017年2月10日
技术工
@蓝牙@奈文摩尔 @dyna_focus @地主巴依老爷
2017年2月10日
