从ANSYS导入hypermesh里是否有片体怎么查看呢?
浏览:1891 回答:17
求教各位老师!上次的问题解决了,不过后面求解又出现了新的问题望各位老师能帮忙指点一下
我测试了一个简单H型钢的爆炸问题,如下图所示,后面求解出现了问题,说我给壳单元赋了材料3,材料3是空气材料,但是我的这个整个模型里应该没有壳体材料才对啊!一共三个实体材料啊,我又用hypermesh查看了空气单元,应该没有这些单元才对,我猜想是不是我通过igs导入到hypermesh里的几何模型里有片体?这个要怎么查看呢?
(4)
易炜
使用hepymesh 用delete菜单,选择单元,然后用by config把壳单元选出来,删除掉就可以了
2017年2月10日
评论 6 点赞
虎哥
个人觉得,既然出现了壳单元,说明当时导入的几何有面体,而你又没有处理好,看你的结构并不复杂,建议你重新导入xt文件画网格,这样不容易出错,我们平时做的时候很少用igs格式的文件,很容易出现片体
2017年2月10日
评论 6 点赞
易炜
hypermesh可以按单元类型进行单元的选取。~~
2017年2月10日
干货有限元
隐藏实体单元看有没有壳单元,或者直接看k 文件,里面有没有壳单元,你说的几何片体,是不会产生单元的
2017年2月9日
