ansys做时域分析的时候,报错RES不存在?
浏览:2512 回答:3
ansys做时域分析的时候,报错RES不存在,是什么原因?
银砂糖师
是因为缺少了PLD和PLS两个文件,解决方法就是在对应的文件夹中新建TimeResponse.PLD 和 TimeResponse.PLS两个空文件夹,再在时域分析中重新运算一下就可以了~
2022年12月29日
王某某
可能是之前的模态结果文件损坏了,如果是这样的话就需要重算一遍。
2017年2月13日
已采纳 评论 点赞
技术工
@ANSYS专家 @张小燕@石老师@水哥ANSYS
2017年2月7日
