PROCAST中,零件装配该如何进行?
浏览:1782 回答:2
PROCAST中,零件装配该如何进行?
配角
新版本划分网格已经非常简单,装配只需要点击ASSEMBLY自动装配完成。 (注意做出的几何体与体之间最好是无缝隙、无交叉,这样整个几何装配处理过程全自动,划分网格也可以在几分钟内完成。
2017年1月23日
已采纳 评论 点赞
处明
浇注系统、沙箱、铸件分别划分面网格,随之保存为.sm文件,再进行装配。
2017年1月17日
已采纳 评论 点赞
