四边简支叠合双向板模拟(凡解决者有红包!!!!!!!)?
浏览:1693 回答:4
1、对于一块现浇四边简支的双向板在定义约束时,怎么设置?
2、由两块预制板拼接而成的双向板,然后再后浇一层混凝土,成为双向叠合板,拼接时,拼缝处两个侧面怎么定义约束以及后浇层混凝土和预制层混凝土接触面怎么定义?
3、钢筋和混凝土之间的约束是用内置嵌入的方式?还是其他方式?
4、
丑石匠
第一条,四边简支约束,在设置边界条件的时候用简支的边界条件设置,也就是不约束弯矩,至于其他方向的位移,你可以适当控制约束。 第二条,有点浮在,没涉及过,建议看看有关此文献使用的方法,你研究的东西我在远大住工的宣传片上看到过,半成品外加浇筑成型的方式,解决模板和节点防水等问题,有现实的意义,我相信这方面的文献应很多的。 第三条,用迁入的方式是简单方便的,可以采用。
2017年1月19日
林ads
可以联系QQ442122028,解答有点多
2017年1月17日
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周@崔博士
2017年1月17日
