workbench中带有螺纹孔的板划分网格问题?
浏览:2479 回答:4
一个带有个螺纹孔的板,我用以6面体为主划分网格,单元大小为2—-4时可以划分网格,用6或者以上大小单元时,无法划分是什么道理?还有就是我想让这个板子大部分是粗略网格,在螺纹孔里面是细网格该怎么划分?
(4)
小鸟呢喃
http://www.jishulink.com/college/video/c10754
2018年2月2日
虎哥
把螺纹孔部分及周围小部分区域切割出来,切除来的部分指定网格尺寸就行了,前面的网格畸形是因为你的设置网格尺寸比你的特征几何尺寸大太多导致,这种你只需要局部细化即可
2017年1月18日
已采纳 评论 点赞
宁博士CAE团队
尺寸网格畸形,导致网格划分不下去,建议切分分区域划分,或者混合单元划分
2017年1月17日
已采纳 评论 点赞
技术工
@CAE梦想很伟大@ANSYS专家 @一无所有就是打拼的理由 @异色天空
2017年1月17日
