ansys多道焊应力场问题?
浏览:1800 回答:8
在使用ansys模拟多道焊结果分析中,轴向应力分布与实际不符合,正是是相反的,求解答
这个图是轴向应力,选择了轴对称模型,厚壁筒体对焊,这是一个截面,左边界是筒体的内边界,右是外边界,上下两部分呢是筒体。图示是错误的结果
(5)
邹正刚
对你的情况,建议在底部边界上约束 Uy,由于是轴对称模型,不必约束 Ux。
2017年1月14日
绿草地
问题:为什么加在右上角的点?那个位置实际过程中有约束吗? 建议:既然是对称模型,不如在对称面上加对称约束和固定约束
2017年1月13日
邹正刚
1 温度分布是什么样的,是否正确? 2 约束条件是如何设置的?
2017年1月13日
wzw123
大神快来呀
2017年1月12日
技术工
@张小燕@绿草地@晴儿_fairylovefairy
2017年1月12日
