hypermesh进行模态分析?
浏览:1461 回答:3
hypermesh进行模态分析时出现error#173怎么解决?大概意思是层被完全定义或者过定义
TechmanLXS
如上面两位说的,只有错误id不知道你是什么具体情况。 是不是如下信息? “*** ERROR # 173 *** A dependent d.o.f. defined more than once in rigid element entry. grid id = 29115 component = 1” 如果是的话,检查一下你的 rbe2单元主从点连接以及约束的问题。
2017年1月11日
已采纳 评论 点赞
智创仿真
是啊,完整的错误信息也没有
2017年1月10日
蔚蓝opti
运算的结果图都不贴
2017年1月10日
