ansys 实体单元和壳单元的对比?
浏览:1917 回答:8
在进行实体单元和壳单元的对比的时候发现结果差距很大,是怎么回事。
我简单的做了一个板子做了一下对比
solid185
shell63
同样的模型结果差距很大
(5)
工程计算与仿真
这个首先要保证两者的边界条件一致,桥单元和实体单元加载位置要相当,这点很重要。其次,是网格既然是小例子,网格尽量密,且尽量一致。再者可以看下单元实常数是否设置正确。希望可以有所帮助。
2017年1月10日
张小
应该是网格问题。实体网格多画几层,结果就会一致。
2017年1月10日
蓝牙
实体网格有问题,实体网格至少要划分三层,实体网格没有转动自由度,他需要至少三层网格模型弯曲
2017年1月9日
水哥ANSYS
荷载是怎么样子的
2017年1月9日
技术工
@ANSYS专家 @张小燕@石老师@水哥ANSYS
2017年1月9日
