ANSYS workbench在瞬态动力学中如何设置时间步长呢?
浏览:2939 回答:6
我设置的时间步长老是出错,请大神们帮帮忙啊,有没有什么通用的方法呢
(5)
邹正刚
如果不使用模态叠加方法,可以不做模态分析。可以先对载荷做一次傅立叶变换 (时域转换为频率),得到载荷的主要频率或最高频率,时间步长一般取为最高频率的倒数 (周期) 的 1/10 ~ 1/5.
2017年1月11日
邹正刚
瞬态分析最好根据载荷的变化情况来设置时间步长:可以先对载荷做一次傅立叶变换 (时域转换为频率),得到载荷的主要频率或最高频率,时间步长一般取为最高频率的倒数 (周期) 的 1/10 ~ 1/5.
2017年1月6日
张小
时间步长设置小点,就可以
2017年1月5日
李霄
具体问题具体分析,看错误信息然后根据信息修改
2017年1月5日
Treasury-CAE
可以看help。
2017年1月5日
