plane42单元没有平行x0y平面怎么划分网格啊
浏览:1962 回答:5
plane42单元没有平行x0y平面怎么划分网格啊,每次划分网格的时候会显示
plane42单元没有平行x0y平面怎么划分网格啊的图1
(5)
邹正刚
如果你是做 3D 分析,不应该使用 Plane42 单元;如果你是做 2D 分析,plane42 单元必须用于与 xoy 平面平行的模型。
2017年1月5日
工程计算与仿真
不是平面分析不会报错的
2017年1月4日
宁博士CAE团队
plane42单元没有平行x0y平面,与划分网格没有关系啊,如果你做平面分析,就需要在x0y平面,根据你自己的情况来
2017年1月3日
CAE_dream
提问截图
2017年1月3日
技术工
@ANSYS专家 @张小燕@石老师@CAE梦想很伟大
2017年1月3日
