前悬强度分析用hypermesh13.0做前处理,导入abqus进行计算。
浏览:1733 回答:4
在用hypermesh13.0建立衬套时,是不是每建一个衬套,都需要建立一个新的COMP和两个新的衬套单元属性,一个CONNECTORSECTION属性
,一个JOINT属性
,新建的COMP的property选择哪个属性(两个属性都需要选择局部坐标系),当COMP选择一个属性后,另一个属性要怎么赋,希望能有大神能解答建立衬套这个完整过程。
智创仿真
想看完整过程,估计只能发协作
2017年1月3日
智创仿真
属性可以共用的
2017年1月3日
技术工
@智创仿真 @Techman成都@怦然心动
2017年1月3日
