nastran加速度和位移强迫运动无法实现,大神来帮我看看!
浏览:2216 回答:2
大家好,我为了验证nastran做强迫运动分析的机理,但是设置完成后总是没法运算,现在提出我遇到的问题,希望大家能与我一起讨论解决。
现描述一下我采用的模型和载荷:
1、为了计算简便,我采用了一个很简单的模型:即单侧简支梁结构,一个shell薄板固定在墙壁内,shell另一侧自由无约束。
2、载荷是
  (1)随频率仅有幅值变化的加速度正弦激励,方向沿Z向;
  (2)随频率仅有幅值变化的位移正弦激励,方向沿Z向。
  激励载荷加载在墙壁上,模拟强迫加速度和强迫位移两种计算。
3、进行频响分析,得到shell自由端的响应。
现在描述一下我做仿真的过程:
1、首先建立shell模型,设定材料和但单元属性。
2、在模型外建立一个point,并建立rbe2单元,以此point作为主动节点,shell上连接墙壁端的节点作为从动节点。
3、设定field空间的函数。
4、建立load case
5、建立约束,选用displacement,约束rbe2单元的主动节点,约束方向TX,TY,TZ。
6、加载载荷,对于加速度强迫运动,选用acceleration,加载在rbe2主动节点,与field相关联,方向选择TZ向,比例因子1.35。
7、选择modal frequency response analysis (sol 111),设定输出频率和crit damp,设定输出选项,之后提交求解。
问题描述:
计算无法进行,打开bdf文件后,看到设置的载荷如下,与我想想的有出入
1、为什么会有两个spc1载荷,看描述,应该是有一个acceleration加载被当做spc1
2、我这种进行强迫运动分析的设定哪里有问题,因为根本就无法计算结果。
3、大质量法是能实现的,nastran在后期版本是可以直接采用强迫运动分析,所以这里不考虑使用大质量法。
账户已注销
没有定义求解频率FREQ
2017年3月27日
技术工
@寒风F @智创仿真 @Techman成都@怦然心动
2017年1月3日
