大佬们,我在ansa里面对nastran的连接用的rbe2的连接,这个直接输出成isdyna的格式,里面能用么 200
浏览:3517 回答:4
就是我用ansa画好网格,用的nastran的模块,然后输出,现在要输出isdyna的格式,请问下,我在nastran里面设置的那边连接是否还有用,我用了rbe的连接跟螺栓连接,如果不能用,那应该用isdyna格式下下面的哪种 连接来替换
ggbon
按理说,应该能用,但不确定。但在dyna里面也有rb2连接
2023年12月16日
评论 1 点赞 1
CAE老高
rb2从nastran面板转到dyna面板后,还是可以用的。
2024年8月8日
用户_44775
dyna有rb2,叫rigidbody
2024年5月14日
