Ansys操作的时候,系统提示实体无法进行网格划分。包含这些实体的网格不是最新的。 怎么解决
浏览:5699 回答:2
The following entities failed to mesh.
The meshes of the bodies containing these entities are not up-to-date.
However, meshing may be successful on the other entities.
翻译过来说是以下实体无法进行网格划分。包含这些实体的网格不是最新的。
怎么操作解决?
韩罗峰
建议重新更新模型,然后重新划分网格。有时候模型修改后,软件相关设计没有全部更新。
2016年12月27日
已采纳 评论 点赞
海阔天空5
这是警告还是错误提示啊。要是警告就不用管了,要是错误的话,就是你要生成的网格方式不对,四面体和六面体。映射或者扫略都有一定的条件才支持。
2016年12月27日
