网格划分
浏览:1531 回答:8
学了一段时间ANSYS,略有了解,知道网格划分的越细越好,但又不合效率,那么如何判断网格是否满足工作的需要?
(4)
韩罗峰
有两个方法,一个是划分一遍网格进行计算,再加密一倍进行计算,若两次差别不大,则网格已经足够了;第二个方法,查看均匀后应力和非均匀应力的结果,若两者差别不大,则网格足够密了。
2016年12月26日
工程计算与仿真
海阔天空说的对。做多了就有经验了。
2016年12月26日
海阔天空5
要看你得到什么样的结果,比如说做一个接触分析是吧,最后的等效应力是不是和网格质量和尺寸有很大关系,有些可以通过理论计算得到相应尺寸规格,如果没有理论支持的,你可以通过几次验证来得到适合的尺寸,就看等效应力云图和数值大小,当网格划分到一定程度的时候,其状态和数值大小变化很慢了,那说明尺寸就差不多合适了,比如用尺寸100,50,25,12.5,6.25,3.125等试试结果,越到后面数值越逼真,误差百分比越来越小,这个时候就可以了
2016年12月26日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@steve_zheng @龙樱@Big_Ocean@液风@木子丞
2016年12月26日
