【求助】ABAQUS模拟杆件缠绕
浏览:1674 回答:3
【求助】ABAQUS模拟杆件缠绕的图1想要用ABAQUS模拟竖直杆件在圆柱体上的缠绕过程,请问边界条件和载荷应该怎么设置,刚接触这个软件,已经卡在这好几天了,求助
且听凤吟
感觉像缠绕哦,绕弯成形?
2016年12月20日
林丽
应该有对应的工艺方法吧?可能要参考下实际制造时是怎样的方式。或者像楼上说的那样设置头部的一个轨迹,比如沿着杆件方向有个速度,同时绕着杆的轴线有个角速度,但是估计会遇到不少收敛的问题。。。
2016年12月20日
小月
类似于绕钢丝?可按实际,设置绳子头部轨迹,感觉比较复杂
2016年12月20日
