ABAQUS仿真变形过大
浏览:3116 回答:19
  1. 仿真过程为内部环旋转和外部固定的环发生摩擦生热,一定时间后在外部环上施加径向顶锻力以实现两工件的连接。但我用ABAQUS仿真后变形很奇怪如图:
  2. CAE和inp文件如附件所示  ABAQUS仿真变形过大的图1仿真文件.zip
  3. 热力耦合的体现形式是否就是选用本构方程,设置材料参数以及使用ALE网格
    变形前:
变形后:
(9)
且听凤吟
质量缩放要合适哦
2016年12月20日
已采纳 评论 1 点赞
小月
显式计算,快慢和最小稳定增量步相关,这个东西与波速和最小网格尺寸有关,现在波速你不能动,就尽量别让最小网格尺寸太小。
2016年12月20日
已采纳 评论 1 点赞
小月
既然离心力影响很大,严格来讲,您这个最好别开质量缩放。控制网格质量,最小网格尺寸控制下
2016年12月20日
小月
你质量缩放过大,相当于增加了密度,这样离心力夸张!!!
2016年12月20日
小月
转太快的话,离心力也会导致变形夸张!
2016年12月20日
小月
打开大变形分析选项
2016年12月20日
已采纳 评论 1 点赞
微信公众号:FILWTBY
你有变形完之后正确的云图吗,觉得你的边界条件也有点问题
2016年12月20日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
你这个问题我看了一下,不过并没有提交计算,有2个问题你可以试着修改一下看看能不能改善 1. 质量缩放系数是否过大?因为我没有你的结果文件,看不了能量对比 2.接触为什么在最后一个分析步才创建呢
2016年12月20日
已采纳 评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
没有看到cae
2016年12月20日
评论 3 点赞
