在hypermesh的网格和边界等导入abaqus,为什么只有网格导入成功了?
浏览:2959 回答:9
QQ图片20161219150407.jpg在hypermesh的网格和边界等导入abaqus,为什么只有网格导入成功了?
(6)
CAE_dream
是否你已经建立的前处理,否则只有网格文件!或者你的inp文件,输出有问题,没有合理输出具有求解意义的inp。
2016年12月20日
已采纳 评论 点赞
小月
导出来的inp文件,一样可包含载荷和边界条件!!!!
2016年12月20日
已采纳 评论 点赞
小月
设置错了,应该是! 可以明确告诉您,hm与abaqus兼容性很好的,边界和连接关系,等等,基本上都可在hm里面完成,abaqus只需作为求解器即可
2016年12月20日
已采纳 评论 1 点赞
智创仿真
一般CAE中间格式,都是只有网格文件,没有几何文件的
2016年12月19日
已采纳 评论 1 点赞
蔚蓝opti
你是什么文件,如果inp文件的话,只含有网格
2016年12月19日
已采纳 评论 1 点赞
孙悟空
同问
2016年12月19日
