求助:哪位大神可以帮我分析一下,简化后的模型和未简化的模型的结果差别怎么会这么大?
浏览:1310 回答:16
螺栓预紧力是1000N,未简化的模型 孔周围有65个节点,施加force=1000/65=15.39N
                                        简化的模型 孔周围有5个节点,施加force=1000/5=200N
(1)未简化的模型结果如图Max=33.86
(2)简化模型MAX=4.325
(7)
Hank_Reardon
真的非常感谢大家细心的指导,现在已经找到问题,是因为在倒角处的网格太小,应力集中在小单元上,导致的结果很差,重新画了网格,把倒角简化之后,结果就一样了。
2016年12月9日
评论 点赞 1
宁博士CAE团队
加载模式有问题,建议老老实实去画印记面吧
2016年12月9日
智创仿真
第一个图右上角的明显有问题,怎么可能那么集中
2016年12月9日
评论 2 点赞
蔚蓝opti
用rbe3试试看,rbe2是刚体,容易造成应力集中,试试看吧,不知道行不行。单元也不是越小越好,一个尖角上的应力是无穷大的,单元越小应力越大
2016年12月8日
蔚蓝opti
你螺栓的预紧力是怎么加的,是不是把螺栓简化为刚体,然后在刚体上施加力?
2016年12月8日
Genpaul.Li
仔细检查下,除了网格你两个模型肯定还有不一致的地方。
2016年12月8日
评论 2 点赞
Mr李
必须的!说明简化网格不收敛。
2016年12月8日
评论 3 点赞
