什么是卷绕镀膜?
浏览:1827
卷绕镀膜的介绍和应用
作者:爱特斯
卷绕镀膜是由于大面积柔性金属聚合物薄膜和纸张镀膜的需求而应运而生的。卷绕系统需要提供一个柔性基片,可以从一根轴上解开并缠绕到另外一根轴上,类似于磁带的工作。利用滑动密封使基片从客气到真空再到空气,并能保持真空状态。在真空区域中,两个缠绕周中间的部分基片,在一个具有制冷的轴表面伸开,暴露在蒸发源的蒸发区域,基片以事先设定好的速度运动,保证在短暂的时间里面完成金属化(薄膜沉积)。目前所用的基片的宽在2.5m,运动速度达到10m/s。一般可以用电阻和电感以及坩埚加速蒸发,如果速度大于5m/s时需要用到电子蒸发。比较典型是蒸发铝金属,需要用到丝状铝链接的补充蒸发掉的铝。
2、工作应用的领域
聚合物卷绕镀膜的基本应用包括食品封装、封盖、电容用薄膜、窗口以及一些装饰薄膜。在制造标签以及一些礼品包装需要的纸张和板也要镀膜。每年全世界大约有超过100亿m2的聚合物薄膜和纸张镀膜,基本上都是铝薄膜。包装占到了约60%,其余的大部分用于制造电容。
    一些通常应用需要制备不同的金属、合金、氧化物、氮化物、卤化物,沉淀在各种基片上,如聚合物、金属、纸、织物上,要么单层薄膜要么多层薄膜。例如:饮料盒以及可用于微波包装上的聚合物薄膜,要求抗气体穿透,需要制备SiO、SiOx、Al2O3等薄膜,密封聚合物的空隙。其他的卷绕薄膜的应用,如光学上的干涉光片、柔性印刷电路、磁记录薄膜以及显示用的透明导电薄膜等。
